Старый 24.03.2021, 10:20   #1
Getlost
Getlost
По умолчанию Заливает свечи маслом
Добрый день. Помогите разобраться что может быть причиной дабы на сто не попасть.
Дастер 2 литра, механика. 2012 год. 100тыс пробег.
Уже третий раз за год машина начинает работать с просадкой по оборотам, мигает ошибка двигателя. Машина не разгоняется. Едем на СТО, 2 свечи в масле.
Меняем - 2-4 месяца, то же самое. Бывает прогорят - норм, но потом снова то же самое.
В последний раз говорили что движок уже старый, надо латать. Но вопрос во что встанет и в чем проблема, дабы не попасть на перебор.
Getlost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2021, 20:52   #2
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Сообщение от Getlost Посмотреть сообщение
Дефект привязан к 2-м свечам или к 2-м цилиндрам?
Местами надо менять и понять: или определённые (какие) цилиндры закидывают маслом; или искра плохая на каких свечах (свечи, провода, катушки).
Ну и искру на вид сравнить у всех 4-х. Обычно плохую искру видно - отличается от нормальной.
Старый 24.03.2021, 22:03   #3
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Скорее всего текут маслосъёмные колпачки. Что бы в этом удостоверится или найти другую причину, ищите профильный сервис с хорошим эндоскопом. Присутствуете при диагностике, сами через экран эндоскопа удостоверяетесь в причине если подтвердится.
Затем замена маслосъёмных колпачков или, если задрано зеркало в проблемных цилиндрах, (расточка двигателя, замена двигателя на контрактный, избавление от автомобиля).
Пример диагностики текущих колпачков:
Старый 25.03.2021, 06:57   #4
Getlost
Getlost
Огромное сппсибо. Будем пробовать, искать.
Старый 25.03.2021, 08:10   #5
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Нужна эндоскопия цилиндров, чтобы понять состояние Хона, гонят ли кольца масло и чего там в районе клапанов.
Я так подозреваю, что у машины не первый владелец, поэтому пробег может быть скручен.
Старый 25.03.2021, 15:39   #6
Getlost
Getlost
Нет. Машинка на 100% моя, с первого дня и до последнего. За 9 лет это второй серьёзный случай. Первым был умерший топливный на 50 тысячах
Старый 26.03.2021, 07:41   #7
KOSH
Тогда странно, видимо не повезло. Я тогда ставлю на залегание колец от плохого масла и редкой замены, раз уж проблема не одного цилиндра касается.
Старый 26.03.2021, 09:42   #8
Getlost
Getlost
Скрутили свечки, три нормальные. Одна прямо таки чернющая, вся в копоти. Поменяли - начала работать гладко. Но ошибка двигателя не ушла, даже после сброса клемм с акума.
Старый 26.03.2021, 17:39   #9
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
2 свечи в масле.
На каких цилиндрах эти проблемы? На одних и тех же или на разных?
Катушки на 2.0 вроде бы отдельные. Рокировочку катушек и свечей можно сделать?
У 2.0 свечи не попарно ли работают?
---------- Сообщение добавлено в 17:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:37 ----------
Я бы подумал о залегании колец от плохого масла, если бы все 4 цилиндра одинаково испортились. А тут, то один, то два.
Последний раз редактировалось AEN; 26.03.2021 в 17:41.
Старый 26.03.2021, 23:59   #10
KOSH
Согласен, тогда надо с катушек начать и код ошибки считать - отсюда и ползти.
Старый 29.03.2021, 15:23   #11
ох рано
ох рано
На работе есть спец по ремонту двигателей, озвучил ему эту проблему-говорит, кольца или перегородки в поршнях всему виной.
ох рано вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2021, 03:39   #12
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Нечего гадать, эндоскоп в помощь, и про расход масла не написали..
У меня, например, 150-200 гр на 1000, многовато, но свечи не закидывает. Делал раскоксовку, пока катаюсь.
Старый 30.03.2021, 11:50   #13
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
"Чернющая" свечка-то, часом, не под катушкой 2-го цилиндра, если считать от каробаса? Над которыми, как раз, и находится форсунка омывателя?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 05.04.2021, 13:18   #14
Getlost
Getlost
Спасибо всем за помощь. Пока думаю что делать т.к. заехать на СТО со школами и садами нет времени .
После зачистки ПЕРВОЙ свечи (слева направо) проблема ушла с чиханием.
Но появилась другая. Не такая заметная, но имеет место быть.
У меня механика.
При начале движения когда отпускаешь сцепление и начинаешь движение и в зависимости от того сколько поддашь газом - начинается небольшая вибрация, ощущение что не схватывает сразу. Сильнее ощущается уже на прогретом двигателе.
Такое наблюдается ТОЛЬКО на низких оборотах и только в связке со сцеплением.
---------- Сообщение добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:13 ----------
Возможно немного разогнул контакты электродов когда чистил от гари и теперь хуже искра идёт на ней.
Последний раз редактировалось Getlost; 05.04.2021 в 13:15.
Старый 05.04.2021, 13:30   #15
ох рано
ох рано
Неужто кризис дошел и до нефтяных магнатов )))
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
