Старый 17.11.2019, 14:21   #1
makc5
makc5
По умолчанию Неисправность АБС
Доброго времени суток! У меня Дастер 2014г 2.0 4WD AT. Приключилась такая беда, загорается лампа АБС (точнее она моргает иногда, иногда просто горит), через какое то время загорается 2WD и пила, иногда может к ним присоединиться значок ручного тормоза, причём значки эти (2WD,пила,ручник) не горят постоянно ,а самопроизвольно загорят, потухнут, снова загорят... и тд. При повторном запуске двигателя АБС то горит, то нет. Так же загорается Чек, который так же пропадает иногда. Вообщем цветомузыка. Двигатель работает ровно, коробка тоже работает нормально. Подскажите что делать!
Последний раз редактировалось makc5; 17.11.2019 в 14:34.
makc5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 20:20   #2
boon
boon
для начала проверить тормозную жидкость
Хотя если и чек - то по электрике похоже проблема
boon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2019, 21:26   #3
makc5
makc5
Сейчас на улице -5 и и ошибки все пропали, походу где то замыкает водой, наверное. Но неужели нельзя как то поточнее определить что где и куда лезть?
---------- Сообщение добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:13 ----------
Чек кстати загорается походу после того как несколько раз выпадает пила и 2wd
Последний раз редактировалось makc5; 17.11.2019 в 21:54.
Старый 18.11.2019, 13:53   #4
Сообщение от makc5 Посмотреть сообщение
куда лезть
Датчики АБС и их провода.
Старый 20.11.2019, 00:13   #5
makc5
makc5
Сегодня -20 и опять также сама цветомузыка, то есть не вода. Я Pyren проводил диагностику (правды я не профессионал), но ошибки по датчика нет, он показывает что все колёса крутятся, с одинаковой скоростью, ошибки тоже как таковой не показывает.
Старый 20.11.2019, 00:22   #6
makc5
makc5
Вот такие ошибки
ID:	85318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85320   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85323   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85325   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
