Старый 07.04.2019, 18:25   #1
Гаврилыч
Гаврилыч
По умолчанию Не работает обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида
Подскажите по какому проводку идет управляющий сигнал от панели управления климатом к коммутационному блоку управления электрооборудованием. Проблема: не работает обогрев заднего стекла и зеркал заднего вида. Нагревательные элементы, реле и проводка от коммутационного блока до нагревательных элементов рабочие, если кинуть проводки от аккумулятора до управляющих контактов реле обогрева заднего стекла ( у меня это 31 контакт серого 40-пинового разъема и 27 контакт черного 40-пинового разъема блока управления электрооборудованием). При нажатии на кнопку обогрева заднего стекла, лампочка загорается, примерно через 15 минут гаснет, но обогрев не работает, вероятно нет сигнала от кнопки на коммутационный блок. (Авто: DUSTER 2015г., 4WD, АКПП. Коммутационный блок на фото.)
ID:	82932   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колодка блока управлениея климатом.JPG
Гаврилыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
коммутационный блок, обогрев заднего стекла
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
