Старый 27.09.2016, 13:03   #1
lorans
lorans lorans lorans lorans
По умолчанию Кратковременная вибрация
В последнее время при запуске двигателя стала появляться сильная вибрация. Как будто работают 2-3 свечи. Плавают обороты. При включении драйва машину всю трясет. В движении тоже трясет, бывают хлопки при нажатии на педаль газа. Ошибок нет. После остановки и повторного запуска двигателя, вибрация пропадает. Все работает штатно.
Старый 27.09.2016, 13:06   #2
Бензин?
Свечи?
Старый 27.09.2016, 13:11   #3
С похолоданием и включением тэнов это случайно не связано?
Дают доп нагрузку на холодный двигатель.
У меня по утрам стал много сильнее грохотать ( дизель)
Старый 27.09.2016, 13:30   #4
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
в колодец и на катушку второй свечи (если считать от каробаса) омывающая жидкость из расположенной сверху форсунки омывателя не попадает?
П.с.: ничего подобного не наблюдается, ибо, превентивно инсталлирована декоротивная крышка двигателя, шедшая на эти двиги в меганах и лагунах. Некоторые "выносили моск " ОД или сами герметизировали форсунку в подкапотном пространстве.
Да. Бензин не ниже брэндового 95-го, в последнее время 98-й.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ----------
если только щелчки и легкое плавние (не троение) оборотов?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 27.09.2016, 13:36   #5
lorans
За последнюю неделю повторялось 3-4 раза. Проявляется при прогретом двигателе. Бензин 95.
Старый 27.09.2016, 16:50   #6
Какой пробег ? Когда делали последнее ТО ?
Старый 27.09.2016, 19:06   #7
lorans
Пробег 58000. ТО-3 в ноябре 2015
Старый 27.09.2016, 21:24   #8
Если не свечи, то катушка или бензонасос. А может банально где-то перетёрся провод.
Старый 27.09.2016, 22:34   #9
lorans
Так двигатель работает ровно и тихо. Когда первый раз началась вибрация, подумал что АКПП сдохла.
Старый 28.09.2016, 18:50   #10
Если большой пробег, то может задние колодки развалились или барабаны стали кривые. Но как раз плохой контакт или пробивающая катушка, могут приводить к вибрации.
Старый 28.09.2016, 19:14   #11
Rene Buaron
если и нет продленной гарантии "до 5 лет или 100ооо или что наступит раньше", то выхода три:
1) все равно к дилеру-у них там акции какие-то для авто старше 4-х лет;
2) к партнеру клуба, но из всех партнеров в каробасах (если речь о ней) "тямкают" в Лоранте;
3) в специализированный сервис по каробасам.
Хотя, вряд ли каробас-
поэтому и писано выше о течи форсунки-для этого надо интенсивно побрызгать омывайкой на лобовуху и быстро открыть капот-испоряется на горячую, со второй катушки, интенсивно.)
---------- Сообщение добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ----------
встречалось на форуме: есть "у нас "на автомате" жгут который соединяет под капотом движку и коробку- гребенка может отойти от того, что на заводе, на ТО сдвинули / до конца не накинули+ вибрация и контакт не полный...
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:05 ----------
Не очень, что неисправность плавающаяя- но может простое подключение клипом к обд-разЪему, покажет ошибку- "где собака порылась".
---------- Сообщение добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:07 ----------
т.е., на табло ошибки может и не быть, а в "мозгах" она осталась.
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:11 ----------
А реновский то-планшет, в любом уважающем неоф. сервисе рено должен быть, как впрочем и электрик.
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:14 ----------
"каждый день".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 28.09.2016, 21:33   #12
lorans
"каждый день".
Проблема плавающая. Вибрация возникает редко и сразу после запуска двигателя. Пропадает при отключении/включении зажигания. Если проблема была в контакте, то не сбрасывались отключением зажигания. К ОД обращаться без чек энержи не вижу смысла. Возьмут за диагностику, скажут ничего нет.
Старый 29.09.2016, 11:10   #13
Rene Buaron
Сейчас у них, наверное, будет осенняя диагностика что то типа- "за 299руб." с тех мойкой машины...грех не воспользоваться.
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ----------
Заодно-"продуть все другие системы".
P-R-N-D и.т.д...
Старый 29.09.2016, 11:20   #14
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Выявлено и у нас (дизель Ф2) слабое место по генерации подозрительного звука.
Как всегда оказался пластик, вроде безделица, но за счет резонанса звук просто ужасный, ОД починил стяжкой за 1 мин + 10 минут поиск этого места, выявлено ослабление крепежа нижней части воздуховода к корпусу воздушного фильтра.
выявилось на пробеге в 20 ткм.
P.S. Зимой на холодную дизель всегда работает громче
Старый 29.09.2016, 14:14   #15
lorans
Диагностикой пользовался несколько раз. Проверка жидкости в АКПП/МКППи редукторе, считывание ошибок не входит. Все остальное в норма-часах.
---------- Сообщение добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:13 ----------
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Тут вибрация как от стиральной машины при отжиме С пластиком ничего общего.
Старый 29.09.2016, 14:56   #16
Rene Buaron
никогда не отказывали, если просил.
Удачи в поиске!
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 29.09.2016 в 14:57.
Старый 30.09.2016, 03:47   #17
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
У меня типа такого было в ноябре прошлого года, ездил долго не понимая в чём причина пока в один прекрасный день панель приборов не згорелась ошибками по "Чеку Эджину" и по "ESP". Сунул ELM327 считал ошибку, оказалось рассоглосования сигналов по педали газа"- снял установленный мной допом- КруизКонтроль всё стало работать нормально, ничего не делая установил обратно, больше ничего не повторялось... судя по всему у меня было окисление клем разьёма педали газа влажными испарениями с подножного резинового коврика. Попробуйте "перестыковать" разьём педали газа, а вдруг как у меня поможет!
Старый 16.10.2016, 21:35   #18
lorans
Две недели проездил без проблем. В последние дни при резком нажатии педали газа, на 2500-3000 об/мин хлопок в глушителе, сильная вибрация, машина дергается. При плавном нажатии педали, равномерное ускорение без хлопков и вибрации. Заехал к ОД, проблему признали. Во вторник совмещу диагностику и ТО.
Старый 16.10.2016, 23:37   #19
Сегодня купил ELM327 wi-fi, если не секрет, какой программой пользуетесь ?
Старый 18.10.2016, 11:58   #20
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Отдельную тему создавать не стал. Поинтересуюсь здесь. Машина стоит на нейтрали с выжатым тормозом - все хорошо, отпускаю педаль тормоза, появляется вибрация. Опять нажимаю тормоз - тишина. Раньше подобного не было. Может не замечал? Нормальное явление? Или искать люфты рулевая, суппорта и т.д.
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
