Авто: 4WD, 2.0AT, Expression
Для подключения магнитолы предусмотрены два разъема, в том числе 24-пиновый, у которого на 3-ий пин приходит+12В с коробки передач, если рычаг переключения находится в позиции R.
Т.е. 3-ий пин даёт возможность магнитоле понять, когда надо переключиться на режим отображения картинки с камеры заднего вида. Вопрос: можно ли с этого же пина забрать +12В на питание камеры заднего вида (вместо того, чтобы брать питание с фонаря заднего хода)? Ну т.е. можно ли на 3-ий пин вешать нагрузку? Так как кабель содержит только один питающий провод, то землю взять с подсветки номера. П.С.: магнитола и камера с Aliexpress Последний раз редактировалось Refal; 13.09.2019 в 10:17. |
#2 |
Если эти же 12В в конечном итоге приходят на лампу заднего хода, то запитывайся смело, если нет, я бы поостерегся (вполне возможно что сигнал слаботочный) (мое мнение)...
#3 |
