Посетитель
Доброе утро!
Такая проблема, может кто-то сталкивался... Поменял лампочки бл света, на приборке при включенном зажигании теперь постоянно горит индикатор ближнего св. При выключенных фарах горит тускло, днем почти не видно, при включении бл света горит как обычно. При включении дальнего света, либо выключении зажигания индикатор ближнего света пропадает. Пробовал отключить обе лампочки, все равно горит тускло при включенном зажигании... Может какой провод задел... |
