Старый 21.01.2019, 10:51   #1
RizeePalevo
Аватар для RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
Отправить сообщение для RizeePalevo с помощью ICQ
Exclamation "Пинок" при переключении с 2 на 1. АКПП DP8
Всем приветы.
АКПП DP8, при движении в пробке, и реже при торможении с большой скорости, при переходе со 2й на 1ю пинается. Иногда это еле ощутимый пинок, а иногда такой что машину потряхивает.
Отзовитесь у кого была или есть похожая проблема. Масло менял, ничего не дало. Хотя бы понимать откуда копать... ОД ничего не нашли: ездили с компом подключенным, у них на графиках ничего необычного во время пинков не появляется.
Что дальше, соленоиды менять?
ПС к админам просьба не блочить тему, хотя бы некоторое время. Я знаю что есть тема про DP8 в целом, всю прочитал, но там нет ничего похожего.
RizeePalevo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 11:31   #2
lorans
lorans lorans lorans lorans
Замена соленоидов вам поможет.
Старый 14.02.2019, 10:23   #3
RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
На всякий случай и здесь отпишусь, что бы следующему человеку было проще искать решение проблемы.
Оказалось что все дело было в грязной дроссельной заслонке.
В очередной раз приехал к ОД, пока заказ-наряд на гарантийный ремонт не закрыли, и мастер-приемщик сразу мне сказал что недавно у них был каптюр с такой проблемой. Его владелец сказал что перепробовал все что только можно в разных сервисах и "пальцем в небо" ему предложили почистить дроссельную заслонку — помогло.
Почистили заслонку и мне — "пинки" со 2й на 1ю прекратились. Не очень понимаю где тут связь вообще. Не замечал что бы при торможении и переключении передачи плавали обороты. Необычно и другое: пока "пинки" были я заметил что если скинуть клемму акб на часик, то пару дней машина ездит прилично, лишь очень редко подпинываясь.
Есть мнение:
"Могу только предположить, что помогло не сама чистка дросселя, а сброс датчика хх: в данном случае отсоединение дросселя.
С тем же успехом можно было попробовать вынуть реле/предохранитель.
Второй вариант: подсос воздуха. При сборке, скорее всего, после чистки, собрали поплотнее: прижали уплотрителтное кольцо потуже"
Так что, если у вас похожа проблема, то попробуйте и отпишитесь.
За чистку дросселя ОД взял 2800р. Пробег авто на момент возникновения проблемы, примерно, 45000 км.
Старый 15.08.2019, 15:12   #4
Ni-kola
Ni-kola
Такая я же проблема, спасибо за совет.
Ni-kola вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2021, 09:42   #5
Liinch
Liinch
Всем привет!
У меня 2015 года Duster, начал пинаться при переходе с первого на второй
Но при медленной переключений пинка почти не заметно
Мастер говорит что нужно поменять соленоиды
Кто ни будь сталкивался ли такой проблемой.
Liinch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
акпп, dp8, пинается, толчки, дергается
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
