Старый 07.03.2015, 20:44   #1
По умолчанию Как отключить частое мигание поворотников при установке светодиодной лампы
При перегорании одной лампы указателя поворота, остальные начинают мигать в два раза чаще. То же самое происходит при установки светодиодной лампы без "обманки".
Как обойти эту фичу не применяя резисторов-обманок? Можно ли "модернизировать" ЦЭКБС, что бы он не понимал что ток в цепи укзателей поворота снизился?
Вот тема, с которой всё началось: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...396#post296396
Для начала было бы не плохо опознать, что за микросхемы на фото. Может у кого есть фотка с лучшим качеством?
Последний раз редактировалось dg972; 07.03.2015 в 23:52.
Старый 07.03.2015, 21:00   #2
У меня стоят светодиодные поворотники. Мигают так же как с обычными. Частота не изменилась.
И задние фонари -оптика.
ID:	44414   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.03.2015, 21:10   #3
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Видимо, имеются ввиду те, что в блок-фаре. Я, когда себе вырезал сгоревший патрон лампы ближнего света, через которую плюс идет транзитом к поворотнику, столкнулся с такой же проблемой.
БОРТОВИК
Старый 07.03.2015, 21:10   #4
Боковые повторители не в счет. Даже если в них лампа перегорит, ничего не измениться. Задние фонари "фирменные", со встроенной обманкой.
Старый 07.03.2015, 21:13   #5
dg972, Все понял. Просто я не в курсе.
Старый 07.03.2015, 21:48   #6
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
тогда уж название темы должно звучать "Как обойти контроль ламп "поворотников" при установке светодиодов".
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 07.03.2015, 22:19   #7
А по существу?
Старый 07.03.2015, 22:47   #8
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
тема должна(наверное) отражать суть действия. которое в ней обсуждается.
Суть- меняем лампы накаливания на светодиодные, кому надо. Многие пройдут мимо данной "проблемы", ибо нафик не видят необходимости в этом.
Нынешнее название подразумевает необходимость, нужность, "и мне и мне", "чего там нового появилось". А о факту-:
"а нафик надо, я и без светодиодов в поворотниках проживу". "Ибо нужная функкция есть, я про неё знаю и пускай работает"
диагностика Clip.
Старый 07.03.2015, 23:11   #9
Валера, ты безусловно прав! Так как обойти контроль ламп?
Старый 07.03.2015, 23:41   #10
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Periode clignotant. - период мигания поворотников в мс.
Duree du beep clignotant - длительность бипов в мс.
диагностика Clip.
Старый 07.03.2015, 23:46   #11
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Дим а зачем? Обычные лампы чем не устраивают?
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 23:46   #12
Это в случае перегоревшей лампы?
Да пусть себе пищит!
Старый 07.03.2015, 23:49   #13
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
Да, первый пост точно надо править )))
Гляньте тему http://duster-clubs.ru/forum/showthr...396#post296396
В тех лампах нет обманки. Обманки стоят около 700 рэ.
Старый 07.03.2015, 23:54   #14
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Я понял ты заморочился на красоту
Старый 07.03.2015, 23:54   #15
Типа того. )))
Старый 07.03.2015, 23:58   #16
Если бы найти решение, то можно было бы светодиоды в поворотники ставить. А так на аварийке работают, а по отдельности моргают часто.
Два раза пытался ставить, так в итоге и возвращал на место штатные лампы.
Старый 08.03.2015, 00:07   #17
dg972, особо не вникал, но кажись это то что тебе нужно:
http://mysonata.ru/modifikatciya-rel...ody-t5009.html
Старый 08.03.2015, 00:10   #18
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
Решение есть, но не вполне бюджетное:
1- это специальные лампы со встроенной обманкой, и еще два варианта с сайта магазина лед-автоламп:
Светодиоды для поворотников
В передних и задних фарах автомобилей в качестве лампы указателей поворотов применяют одноконтактные лампы P21W с цоколем BA15S (1156). В автомобилях с прозрачной оптикой задних фонарей устанавливают одноконтактные цокольные лампы с желтым стеклом и цоколем BAU15S, BAY15D (номер 1157), а в повторителях поворотов устанавливаются лампы WY5W (T10).
Для некоторых японских и американских автомобилей в повороты устанавливается безцокольная лампа W21W (номер 7440).
Реле и резисторы для предотвращения побочных эффектов
Реле для светодиодов
При использовании светодиодов возможны побочные эффекты, такие как частое моргание (особенно у поворотников) или предупреждения электроники автомобиля о сгоревшей лампе (но у вас все работает, просто машина думает, что обычная лампа сгорела).
В этом случае стоит попробовать использовать специальное реле Electronic LED Blinker Relay Flasher. Оно бывает с различными разъемами, с 3-мя распиновками, с 2-мя или 5-6-ю или даже 8-ю. Внимательно изучите, какое реле установлено в вашем автомобиле и используется ли оно там вообще, прежде чем приобретать его.
Резисторы для светодиодов
Альтернативным вариантом может служить специальный резистор, который непосредственно устанавливается на подключенный светодиод. Учтите, что обычно один резистор рассчитан на одну светодиодную лампу, при этом, самыми популярными резисторами являются:
25 Ohm, 25W резисторы рассчитаны на небольшие элементы, обычно на корпусные поворотники
3 Ohm 50W резисторы уже можно применять к поворотникам, расположенным спереди и сзади, 2 резистора может использоваться сразу для 4-х ламп
6 Ohm 50W такие рассчитаны на поворотные сигналы спереди и сзади, но только пара резисторов рассчитана на 2 лампы
Учтите, что резисторы очень сильно греются, поэтому их нельзя устанавливать на пластик или на элементы, которые легко подвергаются высокому температурному воздействию, используйте специальные металлические пластины как прокладку для крепления на пластиковых деталях автомобиля.
Старый 08.03.2015, 00:58   #19
Не совсем то, что я хочу... Там мужик все-таки ставит резистор-обманку.
Старый 08.03.2015, 01:03   #20
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
В том то и дело
Нефигассе... Мощность рассеивания...
Во-во! Нам тока пожара не хватала...
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
