Старый 02.10.2013, 09:38   #1
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
По умолчанию Свист под капотом при прогреве !!!
Уважаемы форумчане. Главное не пугайтесь. Речь пойдёт про второй мой авто а т.е. СузукиГрандВитару. Пробег 110т.к. После замены ремней на 100т.к. при прогреве появился неприятный свист из под капота. Летом он пропал. Думал что наконец то ремни притёрлись. Но при наступлении холодов (+2) утром опять противный звук ! Я прошу совета и подсказок. ЧТО это ???
1) Ремни слабо натянуты
2) Подшипник ролика натяжителя
3) Какой либо другой подшипник.
Прошу помощи !!!
Бортовой журнал
Старый 02.10.2013, 10:26   #2
Думаю что какой-то ролик не поменяли/забыли
Все по новой менять придется....
А то будет как у меня на РИО в 50км от мск... вдруг авто остановилось...
пришлось на эвакуаторе в мск вернуться.... а так хотелось на дачу))))
Хорошо что клапана не погнуло, а отделался только заменой ремней и роликов))))
Старый 02.10.2013, 10:30   #3
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Серебряный дракон, спасибо добрый человек ! ))) Успокоил )))
Бортовой журнал
Старый 02.10.2013, 12:14   #4
Может наоборот перетянуты? Стало холодней, чуток уменьшились в размерах,
но этого чутка может и хватает для возобновления свиста?
Старый 02.10.2013, 12:27   #5
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Это кривые руки сервисменов ! Документы в руки и назад в сервис - может окажутся людьми с совестью .
Остальное - роды по телефону ( интернету ) .
П.С. А СГВ честный кроссовер с претензией на внедорожник . Будете продавать - не забудьте сюда объявление закинуть .
Старый 11.09.2014, 10:41   #6
Машина Сани ( Шум ) , пробег 55000 км.
Засвистело че-то под капотом. На холодную свистит, прогреется затихает, но сверчОк присутствует, мало уловимый.
Итог: натяжной ролик с площадкой "приказал долго жить"
Поставили новый
п.с. к чему это я всё... да все к тому, что ролики на ТО-4 менять надо... не все даже до него доживают...
ID:	48076   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48077   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.06.2015 в 12:31.
Старый 14.11.2014, 08:14   #7
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Доброго времени суток. В гарантийном случае писал уже - свистела при прогреве, пожаловался на ТО-3 и поменяли по гарантии ремень навесного и ролики.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 11:06   #8
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Надо прям на холодную когда свистит, заглушили, подтянули либо ослабили ремень, заводим и слушаем пропал свист или нет, если свист не пропадает значит приходит конец какому ни будь ролику, чаще всего как правило надо подтянуть ремни
Старый 14.11.2014, 11:16   #9
А ничего что там механизм натяжки на этом ролике, что на фото выше.
Как ты его подтянешь?
Старый 14.11.2014, 11:27   #10
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
Речь вроде про судзуки град витару, стоит ли там натяжной ролик я не в курсе, если стоит значит дело не в натяжении
Старый 14.11.2014, 11:33   #11
Схему мотора надо смотреть. Или точно знать какой мотор на Сузуки
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.11.2014 в 11:40.
Старый 14.11.2014, 12:03   #12
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
smol2007, Ky6uk, не спорте, горячие русские парни ))) На Сузуки есть натяжной ролик. Со свистом боролись, и продолжаем бороться! Ремни и подтягивали и ослабляли. Помогало на время. Свистит особо в мокрую погоду. Движок на Сузуки 1,6 бензин 2007 г.в. (это если кому интересно)
Бортовой журнал
Старый 17.01.2015, 19:26   #13
Валерий Н.П.
Авто: Дастер 2.0 4х4 привележ
Валерий Н.П.
Добрый всем день.
Случился у меня такой казус - при поездке на дачу проехал по высокой воде, хотя мог и не ехать. Вода поднялась под ступицу. Как результат - на 3-й день с утра резко завыло с первой стороны под капотом. С прогревом двигателя шум немного стих.
Почитал на форумах, почесал все, до чего дотянулся, решил менять направляющий ролик ремня вспомогательных механизмов. В сервис не поехал, захотел сам посмотреть да и "жаба" задушила. Вечером в пятницу - все по "букварю", ремень освободил, колесо, защиту снял, а потом и ролик. Ролик разбирается легко - прорезиненные крышки поддеваешь кончиком ножа от внутреннего кольца, почти без усилий. Подшипник оказался забит "шнягой" солидол пополам с ржавчиной. Промыл, что вылилось демонстрирую на фото 1. Со сборкой пришлось поизголяться - одному сложно, но возможно. Натяжной ролик сумел зафиксировать - "ноу-хау", фото прикладывай. Завершить установку ремня лучше на приводном шкиве, с проворачиванием двигателя в по часовой стрелке.
В результате шум удалил. Но думаю это не все, в других подшипниках, а также в ступицах проблемы вылезут по позже.
Последний раз редактировалось Валерий Н.П.; 17.01.2015 в 19:36.
Валерий Н.П. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:28   #14
Валерий Н.П.
Валерий Н.П.
Фиксация натяжного ролика ключом и монтировкой.
Старый 17.01.2015, 19:30   #15
Валерий Н.П.
Валерий Н.П.
Приводной шкив.
Старый 17.01.2015, 19:32   #16
Валерий Н.П.
Валерий Н.П.
Ролик по "букварю".
Старый 03.06.2015, 12:02   #17
pdm
Аватар для pdm
pdm
У меня вчера тоже засвистело после ливня и езды по лужам.Сегодня дождя нет, но свистит при прогреве пока не проеду километров 30. (((
Месяц назад делал ТО-45.
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2015, 12:07   #18
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
pdm, тут и думать нечего. У Вас ролик пора менять.
Бортовой журнал
Старый 03.06.2015, 12:19   #19
pdm
Аватар для pdm
pdm
BoysBoy, Собираюсь на ТО-60. Доживет ли?
Старый 03.06.2015, 12:34   #20
Ролик для 2,0 л. натяжной площадки встречается отдельно.
Только производитель Optimal 0-N1611S,
Качество подшипников ( написано NSK ) и сколько ходить будет не известно.
но зато цена 1000 руб
Размер ролика :
Внешний диаметр [мм]: 65
Ширина (мм): 30
Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.09.2016 в 14:11.
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
