Старый 30.01.2018, 19:06   #1
BEST007
BEST007
По умолчанию Скрежет при ускорении спереди слева.
При резком ускорении идет скрежет со стороны переднего левого колеса.
При среднем наборе скорости звука нет.
При резком ускорении(педаль в пол),бросаешь газ звука нет,то есть накатом все тихо.
Шрус?
BEST007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2018, 08:30   #2
Юрий1976
Юрий1976
Сообщение от BEST007 Посмотреть сообщение
Шрус?
температура на улице какая?
если ниже -15°С, то это смазка замерзла.
потеплеет шум пройдет
Последний раз редактировалось Юрий1976; 31.01.2018 в 08:31.
Старый 31.01.2018, 08:35   #3
BEST007
BEST007
Юрий1976, холодно, в общем как зима пришла вот это и появилось
Старый 31.01.2018, 08:51   #4
Юрий1976
Юрий1976
или забей, потеплеет и пройдет.
ну либо меняй смазку во всех внешних шрус на более низкотемпературную.
Старый 31.01.2018, 19:06   #5
Шрус?
Посмотри и если необходимо отчисти от наледи или снега. Посмотри под защитой картера.
Старый 01.02.2018, 04:09   #6
Сергей Юд.
Аватар для Сергей Юд.
Сергей Юд.
У меня такой же скрежет появился как только наступили морозы до -35, только сзади, ощущение скрежета внешнего шруса, забил тревогу, поехал к ОД. Объяснили застыванием смазки в шрусе, сказали что с потеплением пройдет. Действительно, как только установилась погода не ниже -17 данные "симптомы" исчезли. Вопрос: почему с завода не применять в шрусах низкотемпературную смазку? Или экономия должна быть экономной?
Сергей Юд. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2018, 14:08   #7
BEST007
BEST007
Потеплело,все прошло)
Старый 04.02.2018, 15:33   #8
Юрий1976
Юрий1976
Ожидаемо
Старый 12.02.2018, 02:50   #9
alexkop
Аватар для alexkop
Авто: Renault Duster Expression МКП6 2.0 4*4
alexkop
Такая же фигня
alexkop вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 10:05   #10
MMP
Авто: 2.0, привеледж, 2016г.
MMP
+1, только от -20 началось
MMP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 10:22   #11
Сегодня тоже появился скрежет при правом повороте справа.
Старый 01.03.2018, 10:37   #12
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Банально может колесо цеплять за намерзший к подкрыльникам и брызговикам лед.
Старый 01.03.2018, 11:06   #13
Если резкие развороты, то у меня тоже часто скрежет, я уже давно не обращаю внимания. Лучше всего по приезду домой (на стоянку, в гараж) заранее сковырнуть с брызговиков и подкрылков налипший лед-снег-грязь, по утру будет проблематичней, всё подмёрзнет.
Старый 01.03.2018, 13:27   #14
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Тоже вылез скрежет слева при левом повороте, при минус 20. В прошлом году было до минус 28 скрежета не было. Наледи ни где нет
Что тут скажешь, спасибо форуму что заранее знал про этот возможный скрежет из-за смазки в шрусах. А так-бы начал искать причину скрежета.
Старый 22.03.2018, 15:27   #15
sir.stepanov
Аватар для sir.stepanov
sir.stepanov
У меня так тоже было, из-за внутреннего ШРУСа, пыльник порвался на нем. Пока просто в дырку набил смазку, потеплеет буду менять.
sir.stepanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
