Старый 12.02.2018, 12:12   #1
dima812
dima812
По умолчанию Обмен, или продажа.
Добрый день коллеги.
Дастер, конца 2013 года. 2л, ручка. 4 подушки + esp, полный привод, доп пакет безопасности (всего 4 подушки, 1 водитель,1 пассажир + 2 боковые.) Короче всё кроме кожи и задних стеклоподъемников, круиза (8 тр и он будет.)
Пробег 76 тыс, честный. Все подтверждено документами, сервисной книжкой от оф. дилера. После окончания доп.гарантии, в августе 2017, машинка обслуживалась в клубном сервисе Алекс-Авто. Все то, в том числе и большое на 60 тыс - там же. Масло менялось каждый 7-9 тыс.
Из косяков:
на заднем крыле есть пара сколов, ржавчины нет. Надо замазать.
Переднее правое крыло, красилось у предхоза, притерли на парковке, делалось по каско. Просто второй, косметический слой. без шпатли. Крыло снималось, посему болты крепления имеют характерные признаки откручивания.
К весне желательно поменять пер.левый рычаг (сайлент начал расслаиваться,) цена зч около 3.тр. Я бы заменил оба.
Из приятностей:
8 мес назад заменен дроссель, оф.дилер (гарнатия)
6 мес назад заменена рулевая рейка. оф дилер (гарантия) - как у многих после 60 тыс начался резиновый скрип при повороте влево на малой скорости. За неделю до окончания доп.гарантии получилось вытрясти с них
Неделю назад поменял прокладку датчика фазорегулятора, старая начала потеть, проехал 500 км - все сухо.
Двигатель масло не есть вообще, от замены до замены - один и тот же уровень.
Масло в редукторе и раздатке поменяно 1.5 тыс назад, при ТО.
Пер.торм диски 1.5 тыс назад, оригинал.
стоят ДХО Philips LED DRL Daylight 9 (установлены по ГОСТ, там куда оф.дилер ставит, режим работы тоже по ГОСТ)
летняя резина Амтел круиз 4х4 штатный, еще на сезон точно без рисков.
зима гудиер ультра грип, 70 % шипов. Протектор как новый, кстати - довольно неплохо гребет в снегу по бампер, заценил после снегопадов на даче.
я второй хозяин, оригинал птс. не кредитная, не в залоге. кстати лил только 95 с одной заправки (ну в 99 % случаях), летом иногда 98. все чеки на бенз кстати тоже есть. Вся сервисная история есть. От официалов 58 + мои 18 тыс пробега из Алекс Авто.(сервисная книжка, заказ-наряды, чеки...)
В идеале - обмен, на дусю 2л или ТД., обяз пол.прив, esp , 17 года с МОЕЙ доплатой. Мало ли кому с клуба сейчас нужна денежка. На авито и авто до весны выбирать не из чего, поэтому там нет объявления.
Думаю до конца марта, там как появятся больше 16-17 года так выставлю свою в продажу. Когда поставлю на продажу, цена думается в районе 570. Понятно, с торгом. Если что, то оф дилер оценил в 450, с чем был послан подальше.
пысы: Жалко расставаться, но уж очень хочется или новый дустер или годовасик, а лучше новый наверно...
ID:	76157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76164   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	76165   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dima812; 15.02.2018 в 14:09.
dima812 вне форума   Вверх
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
