Старый 27.11.2017, 13:44   #1
DINAMIT
DINAMIT
По умолчанию Кнопка подогрева сидений с подсветкой
Форумчане, сам являюсь обладателем Дуси бензиновой в максималке и первое что меня выбесило это то, что кнопка подогрева находится:
-в неудобном месте;
-не подсвечивается. Надоело объяснять друзьям как ее найти.
И это в рестайлинговой модели в максималке!
Второе это то, что вместо второй противотуманки сзади стоит просто заглушка (об этом отдельно)
Сам я решил эту проблему переделав кнопки себе и папе. Не сочтите что я хочу нажиться на этом, просто готов помочь с изготовлением кнопок.
Готовые кнопки с подсветкой подогрева сидений, двухцветные!
Белый горит постоянно, красный мигает при включении подогрева. (под заказ любые цвета)
Стоимость за пару 2000р!!!
Вся начинка переделана. Ваша задача снять старую кнопку, подключить в старую клемму новую кнопку, в клемму вставить провод и прикрутить провод массы к болту под сидением.
В регионы отправка по полной предоплате+пересылка.
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2017 в 13:58.
DINAMIT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 16:10   #2
Aluksander
Аватар для Aluksander
ИМХО- подсветка там особо не нужна - эту кнопку что с подсветкой, что без фиг увидишь - только если из машины выйти. Ее все равно все на ощупь включают.
Старый 29.11.2017, 17:34   #3
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Сообщение от DINAMIT Посмотреть сообщение
-в неудобном месте;
Да в Дастере с подсветкой кнопок вообще все отлично. Вот в моем RAVе это да. Узкоглазые экономят гады на всем.
Кнопки стекло подъемников, как и в первых Дастерах не подсвечиваются, кроме одной водительской.
Кнопки регулировки и складывания зеркал не подсвечиваются. Складываю зеркала при въезде в гараж. И приходится каждый вечер в полной темноте шарить по панели в поисках этой кнопки.
И это в машине стоимостью под два ляма.
Когда брал, так вообще не мог подумать, что такое может сделать Тойота.
Вот так то.
Последний раз редактировалось СЭР ЮРИЙ; 29.11.2017 в 17:36.
Старый 29.11.2017, 21:42   #4
DINAMIT
DINAMIT
Сообщение от СЭР ЮРИЙ Посмотреть сообщение
Вот так то.
Эм, это какого года машинка?
Старый 19.04.2018, 12:26   #5
Дуст
Дуст
А на дорестайл эти кнопки подойдут?
Дуст вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2018, 14:34   #6
Andrey_5K
Andrey_5K Andrey_5K
Когда брал, так вообще не мог подумать, что такое может сделать Тойота...
Для Тойоты это как раз таки нормально.
Старый 19.04.2018, 19:31   #7
dvs-25
Аватар для dvs-25
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
dvs-25
У меня дорестайл и кнопки ЕСП нету, по совету форума перенёс кнопки подогрева сидений вместо заглушек что рядом с прикуривателем, потом там стали ставить кнопку ЕСП. А заглушки воткнул в сидения, в замен кнопок подогрева. Теперь всё на виду))) Спасибо форуму
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:02 ----------
К стати лампочка в кнопке уже есть, но надо впаять перемычку и она светит))) Правда алгоритм работы: Лампочка светит при включенном зажигании и если обогрев не включен, при включении обогрева лампочка тухнет. Меня устраивает.
Идея не моя, тоже с форума
Последний раз редактировалось dvs-25; 19.04.2018 в 19:35.
dvs-25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2018, 19:16   #8
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
какие подсветки.Есть тема на еноте .Наверное и на дастере такое сделать можно.
https://youtu.be/gmbMpJG0wow
Скажу чисто по секрету , что меня за эту приблуду навсегда забанили на енотовском форуме.
Там тема о переносе кнопок попогреек идет с начала производства автомобиля.
А тут раз и заглохла сразу (наверное) Непорядок .
Старый 03.05.2018, 14:25   #9
DINAMIT
DINAMIT
Сообщение от Дуст Посмотреть сообщение
конечно
Старый 05.05.2018, 23:38   #10
https://www.drive2.ru/l/454076038234768714/
Старый 07.05.2018, 17:21   #11
DINAMIT
DINAMIT
Хороший вариант. На smd лучше сделать, хотя и так пойдет (при условии умения паять и не перегревать, а то дорожки на пластике держаться )
Старый 07.05.2018, 20:27   #12
Если делать на SMD может и лучше, но под них платку делать нужно (шкрябать медь на фольгированном текстолите - так лучше обычные два 3мм поставить)...
ИМХО, перегреть нужно постараться, там конструкция из медных дорожек толщиной примерно 1 мм (еще и подрезать нужно), а то что может слететь с пластиковых направляющих-это не проблема, так же паяльником крепится и все...
ЗЫ в ближайшее время сделаю подробный отчет )))
Старый 19.06.2019, 21:40   #13
arturstk
arturstk
DINAMIT, Доброго, как заказать ? arturstk@mail.ru
arturstk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2021, 14:02   #14
DINAMIT
DINAMIT
Сообщение от arturstk Посмотреть сообщение
Доброго дня и Вам. Да, без проблем сделаю комплект
Старый 03.09.2023, 10:54   #15
Anton98
Аватар для Anton98
Авто: Luxe Privilege
Anton98
DINAMIT, тема ещё актуальна?
Anton98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
