10.01.2020, 06:52 | #61 |
Космонавт-разведчик
Именно этими доводами руководствовался и я, когда принимал решение о покупке подкатного))) Да, нужен он, прямо скажем, редко, да и тяжел (особенно при усиленной массе поднимаемого авто) и несколько громоздок, но... (см. цитату выше)
10.01.2020, 11:01 | #62 |
Ещё с Логаном был куплен вот такой подкатной домкрат.
Плюсы - устойчивее и надёжнее других. Минусы - Из-за маленьких колёсиков нужна гладкая поверхность, если камушки - трещины - ид. неровности, тогда при подъёме авто он не двигается и из-за этого начинает тащить автомобиль в сторону. Соединил два листа железа петлёй и прихватил ручку, получилась переносная идеально ровная площадка под домкрат для любой поверхности. На фото видно. Для Дастера этот домкрат маленький. Переднее колесо ещё можно снять, а вот заднее уже нет. На фото домкрат на весь выход, а заднее колесо ещё на земле.. Подкладываю обрезки досок 60мм толщиной.. Поэтому если и подкатной, то нужен больше - и выше, потому что, размер колёсиков домкрата также имеет значение, как высота подъёма. |
10.01.2020, 11:21 | #63 |
Я бы вообще сразу купил пневмодомкрат, Сорокин например, и проблем нет. А по цене сопоставим.
Надувной домкрат СОРОКИН 3.693 |
10.01.2020, 12:00 | #64 | |
10.01.2020, 13:43 | #65 | |
http://grali.ru/i/32846000887.html по вкусной цене. ---------- Сообщение добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:42 ---------- Только что это за грали под видом али - хз. |
14.01.2020, 14:35 | #66 |
Авто: Duster II 1,5 dci , 4x4 механика - комплектация Zen ( от круиза до климата) сборка- Румыния.
избавился от головной боли- взял у приятеля подкатной и другого бутылочный. Больше понравился подкатной- но габариты и вес....перевесил бутылочной. Уже заказ и получил. Доволен как слон...... Спасибо всем за советы
14.01.2020, 16:15 | #67 |
Я пытался подкатной одно время возить в багажнике, так он иногда и подкатывался по всему багажнику
14.01.2020, 16:16 | #68 |
16.01.2020, 14:30 | #69 |
а смысл- взял Matrix 50777 - 6 тонн - покупал в DNS
---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:30 ---------- на сайте картинки во всех ракурсах.... |
08.03.2021, 17:35 | #70 |
Народ а существуют ли домкраты, которые устанавливаются в родное штатное дастеровское место но при этом хоть немного покрепче родного?
19.03.2021, 10:22 | #73 | |
