13.10.2013, 18:38 | #1 |
Авто: 2.0 4х4
Доработка замка багажника. Бесшумное закрывание
Думаю многим будет интересно, а то закрывается так, что аж подпрыгиваешь иногда
На все про все у меня ушло полтора часа, (потому что раз 10 снимал и ставил, думал как сделать, теперь делов на 20 минут) Из инструментов нам понадобится головка на 10, отвертка ТОРХ (на 20), надфиль и ножницы. Итак, приступаем: 1 Снимаем крышку внутри багажника, она на пистонах и двух саморезах ТОРХ 2 Оклеиваем куда рука достанет виброизоляцией 3 Снимаем сам замок, выкручивам головкой на "10" три гайки, оклеиваем спленом 4мм посадочное место 4 Снимаем соленоид с замка и стачиваем на самом корпусе замка "ребро" заподлицо с основанием (ок. 1.5-2мм) Так же подкладываем кусочек уплотнителя (сплен или поролон), внизу на фото он серым цветом 5 Растачиваем отверстие под саморез (который крепит соленоид к корпусу замка), и растачиваем "крюк" Наша задача установить соленоид на пару милиметров ближе к замку 6 Так выглядит заводской соленоид 7 Нужно его доработать, проточив "ушко" до основания (только снизу, сверху и сбоку не точите, т.к. ослаблять конструкцию нежелательно) 8 Далее устанавливаем соленоид на замок, не забываем про проточки, двигаем его ближе к корпусу замка и закручиваем саморез, придав необходимое усилие чтобы продавить новую "посадочную нишу" Собираем все в обратном порядке и вуаля! Радуемся гораздо более тихому закрыванию, теперь ИМХО двери даже громче работают, а с водительского места этого противного стука вообще не слышно! ---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:23 ---------- Это все так, на скорую руку, закажу потом у токаря ушко для соленоида (чертежика правда нет еще) и оклею его резиной - теоретически еще тише должен стать Последний раз редактировалось Gamer762; 13.10.2013 в 18:47. |
30 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, Алексей 8, Bazil, BoysBoy, Clim, dibronx, Конь ЕСАУЛА, evs034, Geolog, glavkom, Hunter73, мифаня, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jolly Roger, Luckydragon, maslovyu, nig70, ХОЧУ, RinGun, Sapsan, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, Urich, waleko, Yakov163, yurgard, Дуся 69, Джити |
13.10.2013, 18:47 | #2 |
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Вот же есть в России люди!
Я бы точно так не смог. Два часа курочить Дастер, Чтобы тише стал замок... Последний раз редактировалось Конь ЕСАУЛА; 13.10.2013 в 21:25. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, Alchi, Гусь, Роман 8316, Gamer762, ktoto-zdes, Nona2000, RinGun, Sapsan, Serg62, SidAn, Skipper-Влад, srp, Yakov163 |
14.10.2013, 07:23 | #3 |
У меня не только грохочет, но и дребезжит, как телега на ухабе при закрывании. То рамка заднего номера вибрирует, которая там на заклёпках. Думаю подсунуть чего-нить надо или притянуть как.... Я не умелец-рукодельник и ради такого пустяка машину разбирать не буду, конечно, но надо что-то делать.
27.10.2013, 23:08 | #5 |
Кады челюсти на место встанут...
27.10.2013, 23:12 | #6 |
Ну почему же нет. Есть, но нет времени этим заняться. Щелчок при закрывании и открывании уже задолбал. Думаю что когда появится время обязательно займусь этим и воспользуюсь фотографиями.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
28.10.2013, 07:31 | #7 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
О каком грохоте идет речь? Если о стуке при работе соленоида, то это уже занятие для тех у кого руки чешутся, а делать нечего.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
28.10.2013, 08:21 | #8 |
Странно, видимо, есть разные по качеству установки того самого замка машинки. Мну этот замок совершенно не мешает, воющие рейлинги, например, раздражают гораздо больше
А за отчет с картинками большое спасибо автору. ЗЫ. Только накладку двери сейчас на холоде я б не снимал, там очень жесткие пистоны. |
28.10.2013, 23:21 | #9 |
Авто: Дустер 2,0 4х4 Платина привеледж
Спасибо за тему. Обязательно займусь переделкой. Приходится часто открывать багажник. Что бы закрыть, надо отчаянно долбануть дверью и то, иногда, с первого раза не получается.
29.10.2013, 06:08 | #10 | |
29.10.2013, 07:17 | #11 |
Неа, у мну мягкий такой "шлеп", похожий на срабатывание затвора фотората, причем звук замка багажника не выделяется на общем фоне остальных замков.
29.10.2013, 12:17 | #12 | |
Авто: Базальтовый Privilege 1.6 4x4
04.11.2013, 00:56 | #13 |
По ходу я слишком придираюсь к своему замку. Сегодня вечером приезжал ко мне Сергей73 при закрывании ЦЗ он сказал что у меня замок багажника довольно тихо закрывается. Может я слишком много от него хочу.
24.11.2013, 16:08 | #14 | |
Авто: 2.0 4х4
---------- Сообщение добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:07 ---------- О, эта тема про другое, здесь мы снижаем шумность закрытия самого замка, когда ставим машину на сигналку или открываем |
24.11.2013, 17:47 | #15 |
Авто: Luxe Privilege
Я вообще не понял о чём речь.Закрывая крышку багажника,сначала тянешь вниз,потом слегка придерживаешь,чтобы не сильно хлопнуло, и всё...А если ,вдруг,не закрылось,то приоткрываешь на 20-30см и закрываешь.Ни стуков, ни щелчков...
28.09.2017, 19:11 | #16 |
про замок багажника
Здравствуйте!
буду очень сильно благодарен, если подскажите как правильно собирается или настраивается механическая часть замка ! Интересует место которое на фото 4. Где белое пластиковое кольцо с пазами, которое при вращении, должно толкать рычажок с тягой. *после криворукого снятия замка сервисменами, для покраски багажника, обратно криво собрали. И это белое колечко не дергает тягу. Если рукой тягу потянуть, то защелка открывается. Электромотор тоже работает. Проблемма именно в месте сцепления этой тяги и колечка с пазами.... Заранее благодарен! |
28.09.2017, 21:01 | #17 |
Только 2 руками, одной не получится. Но сам уже практически отработал автоматизм приложения усилий к внутренней выемке двери чтобы плавно закрылась. Главное плавно дать ускорение, чтобы в конце усилий осталось на мягкое "бух"
05.10.2017, 20:57 | #18 |
Нормально закрывается, не надо сильно хлопать. В конце отпускаешь и он хорошо захлопывается. Ну щелкает немного соленоид, все нормально в разумных пределах. Вот кнопку оставили- это зря, а в остальном все устраивает. Там более серьёзные есть проблемы: Натирающая накладка и дребезжащая рамка. Это я все устранил и наслаждаюсь.
