Старый 19.02.2018, 21:43   #81
Сообщение от Мончик Посмотреть сообщение
Блин, у меня на этой недели тоже засвистело, пока только на холодную, но с каждым днём всё громче и громче. Пробег 29500, на 18000 меняли по гарантии ролики и ремень.
Могли просто слабо натянуть, проверьте для начала.
Старый 19.02.2018, 22:15   #82
Там же, вроде, пружина ремень натягивает?
Бракованный подшипник ролика или такой материал ремня.
Старый 19.02.2018, 22:29   #83
Да вроде так, ошибочка. Значится проверить натяг - тут два варианта - либо пружина не держит либо на ремень что-то попало или износ из за плохого качества. Скорее всего последнее, тут менять ремень.
Старый 20.02.2018, 08:01   #84
DarTz
Авто: 2,0; 4х4; ручка; Ф2; белый привеледж
DarTz
Кто-то где-то писал об этом. Такой же эффект. Вроде ничего не менял. Щуп же не выдавливает давлением?
Нет, щуп вроде не выдавливает, ттт. Просто сам его не вставил до конца... завыло. поехал в местный шараш- сервис, там приговорили клапан, менять не стал у них так как гарантия.. стал читать темы и наткнулся на ссылки Кубика. Вот у меня ситуация как на его втором видео по первой ссылке - Щуп вставлен - тихо, приподнимаешь - воет.
https://www.drive2.ru/l/470048918529376669
Кубик пишет в его случае инженер по гарантии поменял клапан, т е так быть не должно????
сам пока думаю забить пока тихо......
блин, опять отпуск на колесах через 2 дня и опять машина мозги крутит.... но тут хоть ездить можно.....
DarTz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2021, 15:33   #85
Иван Иваныч
Иван Иваныч
как мембрана работает , тоже столкнулся с подобной проблемой
Иван Иваныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2023, 08:27   #86
Bugarabu
Bugarabu
Ролик в комплекте с ремнем...117209732R
Нем могет ОД нарушать требования регламента, а там черным по белому: при замене ремня заменить ролики...
тоже купил сей комплект, но закрадываются сомнения в том, что это оригиналы
кто сталкивался с этим, можно как то понять - это оригиналы или подделки?
Bugarabu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
